¿Aceite cada 500km?
Franz
¿Aceite cada 500km?
Mensaje por Franz » 31 Jul 2017, 17:39
Hola, mi nombre es Rubén y éste es mi primer post en el foro, lástima que sea para pedir vuestra ayuda. Tengo una Continental GT de enero de 2016 con 9000kms y ya ha estado 2 veces en el taller por garantía. La primera vez fue por rotura de la junta del cárter; Sin problema me lo arreglaron. La segunda fue muy extraño: adelantando a 80km/h se me paró de repente, sin avisar y ya no la volví a arrancar. Había pasado sus correspondientes revisiones y cambios de aceite. En el concesionario (Intruder Murcia) me dijeron que no vieron nada extraño, que tenía el aceite bajo (lo cambié a los 6000kms como me dijeron) y que debía revisarlo cada 500-800kms porque era monocilíndrica y bla, bla, bla. ¿Qué os parece esto? Le pusieron aceite y hasta hoy todo bien.
Hoy, 580 kms después de la última revisión en el taller oficial con su cambio de aceite y correspondiente molestia a un amigo para que me llevara a Murcia a recoger mi RE, acababa de salir a autovía y subiendo una cuesta a 110km/h me ha dado 2 o 3 tirones muy feos, como si se fuera a parar, pero no lo ha hecho, he bajado velocidad y me he vuelto a casa bastante mosca; creo que es cosa de motor pero no lo puedo saber al 100%. Estoy bastante desilusionado y me da rabia porque es una moto que compré con mucho capricho y es mi primera moto. Creo que voy a darle una última oportunidad y, aunque está en garantía, la voy a llevar a otro taller para que revisen el motor y, sobre todo, el aceite, porque creo que es ahí donde está el problema (aunque me resulta muy extraño tener que andar vigilando el nivel de aceite con sólo 500kms).
Gracias y un saludo a todos!!!
DesertTrack
Re: ¿Aceite cada 500km?
Mensaje por DesertTrack » 01 Ago 2017, 20:55
A ver si te ha cortado la.inyeccion por llevarla alta de vueltas? En que marcha ibas... sobre el aceite es normal 100ml cada 1000km.
No cuentes los días, haz que los días cuenten!
Franz
Mensaje por Franz » 03 Ago 2017, 17:01
La vez que iba a 80km/h iría en 4ª a unas 3500-4000 rpm. Cuando me dió los tirones en autovía, iba subiendo una cuesta pronunciada, a unos 110 km/h, no recuerdo si iba en 4ª o 5ª, pero no más de 4500 rpm. No creo que haya cortado la inyección porque no paso de 4500 rpm en momentos muy puntuales. Suelo ir en marchas largas y como mucho 3500-4000 rpm.
KepaMAN
Mensaje por KepaMAN » 03 Ago 2017, 23:00
Hola
Tengo el mismo problema con mi Conti roja
Tiene 2 -ańos y dos veces ya en el taller,la primera por bateria out y la segunda y mas importante por gripado de motor(no paso de 100 km/h y no paso de 3500 vueltas.
Fundamentalmente el tema del aceite es escandaloso,entiendo que una monocilindrica gaste pero es que la CONTI de bebe el aceite,haga lo que haga va baja de aceite siempre
DesertTrack
Mensaje por DesertTrack » 04 Ago 2017, 12:00
El tema es que te indiquen que aceite le ponen, hay talleres que le ponen 10-40 y ese se lo bebé.
KepaMAN
Mensaje por KepaMAN » 04 Ago 2017, 19:55
Que aceite recomendais para la CONTI?
La mia es la que ha gripado en Vizcaya y la moto gastaba mas aceite que gasolina.
15W 50?
Franz
Mensaje por Franz » 05 Ago 2017, 18:47
KepaMan he leído tu post antes de entrar aquí; a mi Conti roja le pusieron Castrol 15W50. No soy mecánico, pero la primera idea que se me pasó por la cabeza es un problema de pistón, de motor. No quiero ni mencionarlo porque la imagen de mi RE CGT gripada me da náuseas, mareos y vómitos en general. Cuando la lleve al taller le comentaré lo del aciete y tu problema cuando se gripó. Quiero intentar evitar cualquier problema grave porque no está la economía para muchas florituras.
DesertTrack
Mensaje por DesertTrack » 06 Ago 2017, 11:12
Yo ayer lo hablaba con otro royaleros...los talleres oficiales de estas motos.... por lo menos en Valencia....no voy a generalizar....no tienen ni idea de royal enfield...no saben ni lo que tienen que revisar en cada revisión....se creen que son yamaha...cambio de aceite y filtro, y revisión de tornillos y cadena...y estas motos tienen más teclas, miedo me da cuando tengan 50.000km y tengan que hacer más cosas....van a ciegas.
Pienso que la marca, debería tener mecánicos enseñando a los talleres, como hacen las marcas de coches.
Franz
Mensaje por Franz » 27 Ago 2017, 13:48
Hola compañeros.
Después de lo que os conté del tironeo subiendo una cuesta de autovía a 110 km/h, me fui al concesionario de Murcia a hablar con ellos y darles mi versión. Su respuesta fue "sigue circulando con ella a ver si sale el problema, porque con lo que me dices no se lo que podría ser" que viene a ser algo así como "tira con ella y si peta, ya correrás".
Bueno, ayer me fui con 5 HD a Cartagena por carreteras secundarias, terciarias murcianas dejadas de la mano de dios, vías anchas con buen firme y autovía, unos 200 kms aproximadamente. NO noté nada raro, seguía el ritmo de las Harleys perfectametne (tambén es verdad que no tiraron como ellos podrían haberlo hecho, salvo a la vuelta por autovía, que me dejaron un poco atrás; no les culpo), incluso en tramos tenía que bajar yo el ritmo porque era capaz de ir más rápido que ellos. En todo ese tiempo no noté nada raro, ni un tirón, ni una mala reacción. Mi Conti GT se portó como una campeona y espero que siga así por tiempo.
el nata
Mensaje por el nata » 01 Sep 2017, 08:32
Que se ahogue puede ser un fallo en la inyeccion o bomba de gasolina, o mas fácil que tenga algo de suciedad el circuito.en ese momento. Si no lo vuelve a hacer ha sido esto ultimo.
En las motos y sobretodo si son refrigeradas por aire como las nuestras hay que controlar el nivel de aceite con frecuencia, no gastan mucho pero algo consumen ya que estos motores no son tan eficientes como los que llevan un radiador. Y ademas según el aceite que tenga beben mas o menos.
Nunca me ha gustado mezclar aceites en el motor de mis motos o coches, siempre he procurado usar la misma marca y SAE en cada una.
Mensaje por Robert » 08 Sep 2017, 09:55
Sigo este post y el de la gripada con interés y algo de preocupación y os comento mi caso.
Con la moto en caliente, el caballete puesto, firme regular y dejando aposentar el.aceite unos minutos, la mirilla del nivel está totalmente tapada,,, seguidamente la inclino dos segundos y vuelvo a poner caballete y,,, sorpresa! No marca ni el mínimo. Rellené aceite dos veces, 200 cl en total y pasaba lo mismo. Decido entonces hacer un cambio de aceite siguiendo los pasos del manual y aquí descritos en el foro. Pongo 2,750 litros con el filtro ya empapado y sigue ocurriendo lo mismo. Recién parada en caliente se ve la mirilla tapada entera y al inclinaría y volver a horizontarla no marca nivel alguno.
Os pasa a alguno? Que estoy haciendo mal?
He puesto un 10w-40 ya que es el que me pusieron en la primera revisión.
Comentar que saque 2,300 litros y que llevo 2800 km
Mensaje por PabloGT535LTED » 09 Sep 2017, 00:19
A mi GT también le pasa. Es normal?
ffa
Mensaje por ffa » 09 Sep 2017, 13:01
Y en las Classic también. Si la apoyas en el soporte lateral, cuando la pones en vertical no marca casi nada o nada. Hace un mes lleve la moto a un taller por pinchazo y me dijo el mecánico que no tenía aceite. La arranque y la puse en el caballete central y se hizo el milagro, donde se quede el aceite no lo se, eso al menos en mi Classic. También debo decir que la hice el rodaje de libro y con casi 11.000 km. no tengo que añadir aceite.
Mensaje por Robert » 09 Sep 2017, 14:47
Entonces, como se adivina el nivel de aceite?? Algo huele mal en Dinamarca,,
ffa
Mensaje por ffa » 09 Sep 2017, 23:45
Siguiendo las instrucciones del manual. Yo tuve un tiempo de histeria, pero todos los mecánicos que me han hecho las revisiones, tanto los del servicio oficial como en Mazarías (del que realmente me fío) no me han comentado nada de niveles bajos de aceite.
Franz
Mensaje por Franz » 12 Sep 2017, 13:29
Hola muchachos,
según el manual, en la Contiental GT el aceite se mira con el motor caliente pero parado y con el caballete central. Si la apoyáis sobre el lateral, el aceite no se ve en el visor. En un post anterior (no se si de este hilo o del hilo sobre motor gripado) un compañero (KepaMan) dice que hay que controlar el nivel con el motor caliente pero después de 5 minutos parado y Dr. Ángel confirma este hecho.
Mensaje por Robert » 12 Sep 2017, 15:36
Si hasta aquí está claro el procedimiento! Yo que yo planteo es que el visor queda completamente "inundada" la ventanilla y con la cantidad justa de aceite puesta por el manual,,, vamos, como si quedara "sucia" y sin verse el nivel. Cosa que ya pasaba con aceite de menos medido al cambio (2,3 litros por los 2,750 que debería tener)
De esta manera, no puedo ver el nivel que tiene de ninguna manera. No se si me explico claro,,, parece que el cristal no "escurre" el aceite o que estuviera por encima de los limites
Mensaje por Robert » 18 Sep 2017, 21:16
Bueno, pues siguiendo con este tema decido ir sacando aceite hasta ver el nivel por el ojo de buey. Tras calentar la moto y dejatla reposar unos minutos, con la ayuda de una jeringa y un tubito, vacio 170 cc de aceite hasta dejar el nivel en la marca del maximo. Bueno, bien pienso yo, le puse 2750 cc mas el filtro empapado y me pase. Pues no, vuelvo a calentar y reposar y sigue estando el ojo de buey tapado. Alguna idea por aqui??
DesertTrack
Mensaje por DesertTrack » 18 Sep 2017, 22:15
Robert escribió:
08 Sep 2017, 09:55
El 10w-40 no es el apropiado. Se lo bebe! El correcto es sintético 15w-50
DesertTrack
Mensaje por DesertTrack » 18 Sep 2017, 22:19
Robert escribió:
18 Sep 2017, 21:16
Eso es que las válvulas las tienes vacías, por eso tanto aceite. Estas motos llevan válvulas hidráulicas y cuando están llenas es cuando tendrás bien el nivel.
Mensaje por Robert » 18 Sep 2017, 23:37
Me acabo de perder,,, no es la bomba la que distribuye el aceite? Entonces,,, hay algun circuito que drenar ?
A ver si encuentro algun tutorial
Mensaje por Robert » 18 Sep 2017, 23:46
Lo del aceite lo he leido y lo entiendo, el proximo cambio ya lo hare a 15w50,,, voy a estudiar el tema que me comentas, gracias compi!
KepaMAN
Mensaje por KepaMAN » 19 Sep 2017, 22:51
Esta misma mańana me han recomendado 20w 50w para que no se "evapore" tan rapido...
Lo que si no puedo decir que tal ya que la moto "ha vuelto a averiarse" solo al de 20 kms...
DesertTrack
Mensaje por DesertTrack » 28 Sep 2017, 17:10
Ojo con los talleres...hay pocos que entiendan estas motos. Ni los nuevo oficiales... yo para los 18.000 me voy a sevilla a DR Angel. Mi Leona se merece una buena revisión...
Mensaje por Robert » 28 Sep 2017, 17:25
De buen gana iría yo también, pero me queda un tanto alejado! Cerca de casa tengo un taller que es especialista en motos clásicas, pero me echa atrás el tema de la garantía . Tengo que preguntarlo
